Czy ktoś zakładał już podgrzewane fotele do o2 fl climatic? Aktualnie jest manualna klima, ale będę robił z niej climatic według opisu na forum, Jak z podłączeniem pinów w w tym panelu?
[O2] TUTORIAL - Montaż grzanych siedzeń
spokojnie się da odpalić, inne opinaowanie niż w cliamtroniku będzie, ale zagoli->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jak będziesz się brał za to, daj znać to ci schematy podeślę
tak naprwadę nie ma znaczenia czy to ogrzewanie, climatic czy klimatronik
zawsze wtyczka 20 pinowa tylko piny w inne miejsca idą->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jestem umówiony na wtorek. Odszedł mi montaż mat, jakiś czas temu uznali na gwarancji wymianę gąbek i materiału na przednich fotelach i przy okazji zamiany wrzucili mi maty
Witam. a ktos wie jak zarobić wiazke kierowcy i ta pod panel grzewczy. ta co idzie w podlodze. chyba ze ktoś wie gdzie nabede cos takiego.
dandus, gotowe wiązki dostaniesz u misiek_wro, ja swoją kupowałem u superbmana
jeśli chce Ci się robić to poniżej zdjęcia jak wygląda rozplątana wiązka. W mojej brakowało jednego kabla, który idzie od pinu 2 w wiązce sterownika(pin 1 w kostce pasażera) do gateway'a jak dobrze pamiętam. W tym tygodniu montowałem do o2fl family z 2011 z klimatyzacją climatic
Ja nie byłem pewien czy dobrze podłączyłem, więc najpierw rozebrałem wszystko co potrzebne i dopiero po sprawdzeniu zacząłem składanie.
numer wtyczki jest widoczny na 3 zdjęciu po kliknięciu. Ja za wiązkę tylko główną(foteli i sterownik miałem) 2 lata temu płaciłem 200 lub 250zł. Numer pinu muszę poszukać
Witam, czy jest ktoś chętny z okolic Dąbrowy Górniczej, Katowic kto mógł by koledze w skodzie podłączyć grzane fotele.
Ma fotele z RS z podgrzewaniem i musiał by pewnie dokupić panel i kabelki.O III 4x4 2,0TDI Elegance+dynamic+amazing+GSM i inne
Mam do wtajemniczonych pytanie. Na schematach dla Climatica (manualnej klimy) jest przewód z pinu 15, 20 pinowej wtyczki klimatyzacji do bezpiecznika 46 (5A). Przewód ma 0.5mm2.
Do czego to jest? Niestety nie jest podpięte pod ten bezpiecznik napięcie i musiał bym coś kombinować albo wpinać się w inne gniazdo...
To jest zasilanie obwodu detekcji i regulacji temperatury. O ile dobrze pamiętam, w instalacji elektrycznie grzanych siedzeń w Octavii regulacja temperatury polega na zastosowaniu dzielnika rezystancyjnego, złożonego z jednej strony z potencjometru zadanej temperatury, z z drugiej zaś strony z termistora zainstalowanego w macie. Punkt połączenia tych dwóch zmiennych rezystancji jest połączony z wejściem układu sterowania temperaturą i stąd cała mecyja.Zamieszczone przez iFiMam do wtajemniczonych pytanie. Na schematach dla Climatica (manualnej klimy) jest przewód z pinu 15, 20 pinowej wtyczki klimatyzacji do bezpiecznika 46 (5A). Przewód ma 0.5mm2.
Dobrze jest go zrobić na odrębnym bezpieczniku, bo brak zasilania na tym odseparowanym bezpieczniku automatycznie wyłączy Ci całkowicie podgrzewanie siedzeń.
Jeśli w moich przypuszczeniach się machnąłem, prośba lepiej zorientowanych o poprawę mojej tezy.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
mostka rezystancyjnegoZamieszczone przez robregdzielnika rezystancyjnego
dobrze napisane, lepiej bym tego nie ujął
iFi, nie ma zasilania ori ,więc musisz dać tam zasilania i normalnie podłączyć się według schematu ori
zasilanie tego bezpiecznika to jest zacisk 75 (zasilanie po zapłonie, odłączane podczas rozruchu)
nie pamiętam jak są blaszki rozmieszczone w skrzynce bezpieczników, ale któraś blisko na pewno
ma zasilanie z zacisku 15, który spokojnie możesz wykorzystać - oblookaj schematy
otwórz skrzynkę i popatrz co masz blisko i obsadź pin bezpiecznika - tylko ori
co tam w sterowniku siedzi nie paczauem, stąd moja teza o dzielniku z obydwoma rezystancjami płynnie zmiennymi ;-)Zamieszczone przez krzynolmostka rezystancyjnegoZamieszczone przez robregdzielnika rezystancyjnego
Zastanawiałbym się, czy obecnie kogokolwiek jeszcze uczą jak się równoważy mostki ;-)
A, skąd takie przypuszczenia? O ile mnie pamięć nie myli, kiedy mierzyłem te regulatorki w Climaticu, to wyszło mi, że obwód regulatorów nie ma w ogóle jakiegokolwiek wspólnego punktu z masą pojazdu. Użyte tam potencjometry wydaje mi sie, że działają jedynie w układzie regulowanych rezystancji (jedna z końcówek stałych wolna).Pozdrawiam, Robreg.
a mi się wydawało, że gdzieś zamykają się drugimi końcami?
anyway
iFi obejrzyj skrzynkę i daj znać->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jak sobie zrobię chwilę przerwy w rozp..... garażu, to je jeszcze raz pomierzę i zdam relację. W końcu dzisiejszego wieczora już trzeci raz miałem okazję, by obrócić w drzazgi mój Climatic do grzanych dupek przewalanymi przeze mnie gratamiZamieszczone przez krzynola mi się wydawało, że gdzieś zamykają się drugimi końcami?
Pozdrawiam, Robreg.
Dzięki Panowie za konkretne odpowiedzi
Patrząc na schematy mam do dyspozycji bezpieczniki:
40, 41, 42 oraz 49
Trzy pierwsze są ze sobą spięte więc jest największa szansa, że mogę sobie pożyczyć prąd z tego miejsca...
Pytanie tylko jak to zrobić technicznie? obsadzić powiedzmy pin w miejscu bezpiecznika 41 czy zrobić przejście do 46? Nie bardzo mam pomysł jak to powinno być prawidłowo rozwiązane.
Popatrzę jeszcze w samochodzie, które z nich są na pewno puste i obsadzone... Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. Robię wszystko pod blokiem na parkingu, więc warunki trochę ekstremalne... Miny sąsiadów za to bezcenne :P
możesz obsadzić pin w 42, on i tak nie jest wykorzystywany do niczego
a jak chcesz ori, to musisz podciągnąć zasilanie od 40-42 do 46 i obsadzić go pinami->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jeszcze jeden sterownik grzanych dupek
panel regulacji i trochę roboty->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, obsadzę 42. Jakoś nie podoba mi się robienie przejścia np z 42 do docelowego. Gdybym miał możliwość zrobienia gdzieś rozgałęzienia na przewodzie to Ok, ale w takim przypadku to lekka rzeźba by chyba była w moim wykonaniu
